Le Deal du moment : -55%
-30 € sur AUKEY USB C – Station de charge
24.99 €
Lampes LED grand public
Lampes LED grand public Empty Lampes LED grand public
Message par Invité le Mar 27 Mai - 20:25
Voici la dernière nouveauté de Philips en matière de Led.
Philips Slimstyle
Philips Slimstyle ouverte
Destinée à remplacer une incandescence de 60w. Ce n'est ni plus ni moins qu'une platine électronique avec des led en extrémités.
Vendues aux US autour de 9$ chez Home Depot, soit vers les 7-8€.
Je me demande quand elle sortira en France.
Lampes LED grand public Empty Re: Lampes LED grand public
Message par HPM le Mar 27 Mai - 23:24
Modèle original en tout cas  :like:
Un autre très bon produit de chez Philips, les lampes HUE : http://www.philips.fr/c/eclairage-sans-fil-colore/hue-eclairage-sans-fil-personnalise-8718291241751/prd/
Eclairage RGB commandée par télécommande sans fil. J'ai pu les tester à la Fnac, un vrai petit bijoux !
Lampes LED grand public News12
feu-routier.fr : le site d'information sur la signalisation lumineuse tricolore
Message par Invité le Mar 27 Mai - 23:26
Oui, mais on est loin des 7€ !  Surprised
Message par Lux'Or le Mer 28 Mai - 0:07
Je ne sais pas ce qu'elles valent ces lampes à 7€. En tout c'est orignal ! Et plus qu'original, bien pensé. Qui dit lampe plate dit compacte. Qui dit compacte dit emballage plat. Qui dit emballage plat dit plus de lampe par palette. Qui dit plus de lampes par palettes dit optimisation de l'espace perdu, et donc produit plus rentable.
Message par Lux'Or le Jeu 14 Sep - 10:23
J'ai pris l'habitude d'écrire la date d'installation sur les lampes LED que j'installe chez moi (au sens de "ampoules"). Le but étant de vérifier les promesses de durée de vie dans des conditions réelles d'utilisation.
led2
Je viens d'avoir les premiers retours. Smile
Il s'agit d'une lampe LED effet filament (première génération de ce type en grand public) de marque distributeur (Diall) Castorama (je dirais entre 4 et 6€ je ne rappelle plus). Elle était utilisé sur une douille nue (donc pas dans un luminaire fermé).
Lampes LED grand public 20170910
  • Achat : 2015
  • Fin de vie constatée : sept. 2017
  • Fonctionnement moyen (en h/j) : +/- 4h/j
Elle aura donc fonctionné entre 2500h et 3000h, soit même pas le quart de la durée de vie annoncée.
La cause de la mortalité est - comme dans la grande majorité des cas - la mort d'un des composants du driver intégré dans le culot.
Les plus vieilles LED installées chez moi doivent avoir 3-4 ans et fonctionnent toujours. Par contre ces dernières sont généralement de grandes marques (Philips essentiellement). Si elles éclairent toujours je note qu'elles commencent à présenter un léger effet flickering.
Vu que personne ne va vérifier la durée de vie de ses lampes LED, les chiffres annoncées par les fabricants sont à mon avis gonflés, l'électronique embarquée étant de mauvaise qualité. D'ailleurs à la différence du matériel pro on ne sait pas vraiment sur quels critères sont basés les tests en labo.
Rappelons que les durées de vie sont réalisées dans des conditions optimales de laboratoire. Par exemple si vous utilisez vos 'ampoules' dans des luminaires fermés, vous flinguerez leur durée de vie car la dissipation de chaleur ne sera pas assurée. Utilisées en condition réelles, nos pauvres 'ampoules' LED voient donc leur durée de vie réduite (problème de dissipation, variations de tension, taux d'humidité...).
Avez-vous des retours quand aux sources LED installées chez vous ?
Message par marylene le Mer 25 Oct - 12:14
je suis dans un lotissement où une vingtaine de lampadaire sont installés. Pour remplacer les lampes actuelles qui valent très chères, est-il possible de simplement acheter des lampes LED ou faut-il ajouter "autre chose" ? Je ne suis pas électricien. Merci pour votre collaboration.
marylene
marylene
Points cummulés : 3
Message par Lux'Or le Mer 25 Oct - 21:38
Afin de pouvoir répondre il nous faudrait avec quels types de lampes (au sens "ampoule", mot communément employé par le grand public pour désigner une lampe) fonctionnent les luminaires installés. Chaque luminaire doit avoir une étiquette qui précise cela, ou sinon regarder directement sur une lampe. S'il n'y a pas de marquage, prenez le luminaire et la lampe en photo et envoyez-nous ici pour qu'on regarde ça.
Est-ce clair ? Smile
Message par marylene le Mar 31 Oct - 13:53
Merci d'avoir répondu. Je tarde à répondre car j'ai cherché mais Je n'arrive pas à retrouver la facture mais mon époux me signale que ce sont des lampes au sodium. Est-ce que cette précision va vous permettre de m'apporter une réponse ? Merci beaucoup
marylene
marylene
Points cummulés : 3
Message par smithybaby le Jeu 2 Nov - 10:35
Modèle original pour de l'éclairage grand public.
smithybaby
smithybaby
Points cummulés : 1
http://www.projecteur-led-shop.com
Message par marylene le Jeu 2 Nov - 11:19
Merci pour votre réponse, mais changer les lampes actuelles par des lampes LED est-ce bénéfique (financièrement) ?
marylene
marylene
Points cummulés : 3
Message par Lux'Or le Jeu 9 Nov - 23:47
Les lampes au sodium émettent une lumière orange. Si c'est le cas c'est bien ça. Smile  like2
Je ne vais pas entrer dans les détails (à part si vous le souhaitez) mais on ne peut pas remplacer directement une lampe sodium par une "ampoule" LED. Si on veut passer en LED il faut remplacer le luminaire complet pour avoir une solution intéressante, durable et qui éclaire convenablement bien. En effet les lampes LED classiques vendues pour le grand public ne sont pas adaptées à cet usage (flux lumineux émis insuffisant pour un éclairage de voirie, et durée de vie moindre).
Pour que vous vous y retrouviez financièrement il faut remplacer l'ensemble des luminaires de votre lotissement. Pourquoi ?
Les économies d'énergie réalisées par le simple remplacement d'un luminaire ponctuel seraient anecdotiques et donc sans grand intérêt.
En revanche pour un remplacement de l'ensemble des luminaires vous réaliserez des économies d'ensemble à moyen terme.
Voici un rapide calcul (théorique car je n'ai pas les données de votre installation) en considérant que vos luminaires actuels consomment 77W (70W pour la lampe + 7W pour le ballast, c.a.d l'appareil qui permet de faire fonctionner la lampe) :
- considérons un temps d'allumage moyen de 4000 heures par an.
- Prix moyen du kWh en France : 0,11€
Solution actuelle : 77W x 4000h = 308 kWh/an
Coût de la consommation électrique par an par luminaire = 33.88€
Si vous en avez 10 ça fait 338€/an pour l'ensemble.
En solution LED : Pour une quantité de lumière similaire au sodium un luminaire consommera environ 35W max. selon les modèles.
35W x 4000h = 140 kWh/an
Coût de la consommation électrique par an par luminaire LED = 15.40€
Si vous en avez 10 ça fait 150€/an pour l'ensemble.
En gros vous divisez votre consommation électrique quasiment par 2.
Le coût de remplacement d'un luminaire LED est d'environ 600€HT fournit posé (prix du luminaire + coût d'installation par l'électricien).
Si décidez de remplacer l'ensemble de vos 10 luminaires : il faudra compter environ 6000-7000€TTC pour l'opération.
Autre critère à prendre en compte : la durée de vie. Celle d'un luminaire LED est d'environ 10ans contre env. 3ans pour une lampe sodium.
Sachez que les lampes sodium sont toujours commercialisées. Il faut compter entre 15 et 25€ la lampe si vous les achetez vous-même.
Sur 10 ans vous les remplacerez 3 fois, soit 75€/luminaire de coût de lampe.
Ou 750€ pour 10 luminaires sur 10 ans (hors coût de remplacement par l'électricien. Je ne suis pas électricien donc je ne saurais pas répondre)
Bilan sur 10 ans :
Sodium : 750€ (achat des lampes) + 3380€ (conso) = 4130€ hors coût de remplacement des lampes par l'électricien
LED : 7000€ (coût rénovation) + 1500€ (conso) = 8500€.
En gros, je dirais à la grosse louche que vous aurez un retour sur investissement sur environ 5-7 ans. C'est la moyenne pour ce type de cas de figure.
Ne prenez pas ces chiffres pour argent comptant car ce sont des estimations à la louche ! (j'ai d'ailleurs pris des cas plutôt défavorables)
Moralité :
- Si les luminaires sont vraiment ancien et en fin de vie, envisagez la rénovation en LED vous vous y retrouverez.
- Si les luminaires sont en bon état et dirigent la lumière vers le sol : ne vous prenez pas la tête. Remplacez la lampe sodium par une nouvelle. Smile
Autre conseil : dans tous les cas n'achetez pas de luminaires LED trop bas de gamme chez des fabricants ou importateurs non reconnus. Le matériel qu'ils vendent ne tiennent jamais leurs promesses. Si vous avez besoin de conseil sur des noms de fournisseurs ou types de gammes n'hésitez pas.
N'hésitez pas à nous transmettre plus de détails (photos ou autre, âge des luminaires existants etc)
En espérant vous avoir aidé et parlé dans un langage compréhensible... Smile
Message par marta5 le Jeu 7 Nov - 11:35
La vérité est que je ne connaissais pas les modèles que vous nommez. Je vais les garder à l'esprit, la vérité est qu'ils offrent des fonctionnalités très intéressantes. Salutations
marta5
marta5
Points cummulés : 3
