-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
équipement pour lampe sodium b.p ?
équipement pour lampe sodium b.p ? Empty équipement pour lampe sodium b.p ?
Message par jeanjacquesdunéon Mar 21 Avr - 19:58
bonjour à tous.
on m'a récemment donné une lampe type sodium basse pression, de 55w.
le problème est que je ne connais pas l'équipement nécessaire à son fonctionnement.
on trouve très peu d'informations sur le sujet .
Quel matériel dois-je acheter, et où le trouver ?
merci pour vos réponses.
,cordialement,
jeanjacquesdunéon
jeanjacquesdunéon
Points cummulés : 60
équipement pour lampe sodium b.p ? Empty Re: équipement pour lampe sodium b.p ?
Message par Invité Mar 21 Avr - 23:16
alors je sais que pour faire fonctionner une SBP de 18w on peut prendre un ballast ferro et un starter pour tube fluo de 18w, j'ai déjà essayé et ca marche (sans starter aussi).
Pour du 55w je sais pas si un ballast fluo de 58w serait capable d'allumer la lampe, peut être un électronique.
Message par jeanjacquesdunéon Mer 22 Avr - 7:03
bonjour,
et dans ce cas là, les propriétés de la lampe sont conservées ?
quel est le montage approprié dans ce cas là ? pourriez-vous m'envoyer un schéma du montage ?
merci bien.
cdlt
jeanjacquesdunéon
jeanjacquesdunéon
Message par jeanjacquesdunéon Lun 4 Mai - 19:36
Est-ce que quelqu'un saurait quel est l'équipement nécessaire pour le fonctionnement d'une lampe au sodium à BASSE PRESSION, et où le trouver. (lampe de 55w)
(internet ? - électricien ?)
Merci pour les réponses.
jeanjacquesdunéon
jeanjacquesdunéon
Message par Invité Lun 4 Mai - 23:00
Sur mon site http://www.exalum.fr/crbst_24.html vous trouverez un aperçu du schéma de câblage et de ce qu'il faut.
Pour ce qui est de trouver les appareillages il faut essayer de vous rendre sur des boutiques en ligne genre France Lampes.
Message par jeanjacquesdunéon Mar 5 Mai - 20:34
je me posais aussi une question, peut-on faire fonctionner une lampe sodium Haute Pression sans pour autant utiliser du matériel onéreux et spécifique ? peut-on faire fonctionner une de ces lampes de manière plus simple ?
la lampe en question est une osram ovoide poudrée 125w.
jeanjacquesdunéon
jeanjacquesdunéon
Message par Invité Mar 5 Mai - 23:23
Euh, tu es obligé d'écrire en bleu ?? En gras ??
Une lampe SHP 125w ? Ca existe pas.
Mercure oui. Je sais qu'on peut les faire fonctionner avec une lampe incandescence en série. Après ce sera la tension d'arc qu'il y a nominalement dans le brûleur pour son bon fonctionnement.
Bizarre tes question lol mais les platines ferros pour lampes à décharge sont désormais accessibles à tous pour pas si cher.
Message par jeanjacquesdunéon Jeu 7 Mai - 20:31
bonsoir,
Oui, effectivement, c'est une lampe à vapeur de mercure.
type: OSRAM HQL 125w.
je sais qu'il faut un ballast, un condensateur de correction du facteur de puissance...
et, faut-il également un amorçeur ?
j'ai repéré une annonce sur EBAY
-CLIQUEZ ICI-
Le nécessaire y-est-t-il ?
Qu'en pensez-vous ? est ce une bonne affaire ?
merci.
jeanjacquesdunéon
jeanjacquesdunéon
Message par jeanjacquesdunéon Lun 11 Mai - 20:32
Alors, les avis ??
jeanjacquesdunéon
jeanjacquesdunéon
Message par KevEsthelux Lun 11 Mai - 20:49
Tout y es. Very Happy
Pour ma part je pense que sa vaut le coût Wink
Message par jeanjacquesdunéon Dim 17 Mai - 20:08
j'ai acheté la platine, à 30€ neuve, je pense que ça vaut le coup..
nous verrons cela lorsqu'elle arrivera....
pourvu que ca marche.
jeanjacquesdunéon
jeanjacquesdunéon
Message par KevEsthelux Dim 17 Mai - 20:32
Je croise les doigts Very Happy
Message par jeanjacquesdunéon Mer 27 Mai - 18:30
C'est bon, elle est arrivée en un seul morceau et fonctionne très bien. j'ai acheté une lampe sodium basse pression 18w, mais je n'ai aucun schéma pour le branchement. J'ai seulement un ballast fluo pour tube de 18w et des starters. Le montage peut-il fonctionner ? et comment brancher le tout ??
Bonne réception.
jeanjacquesdunéon
jeanjacquesdunéon
Message par jeanjacquesdunéon Sam 30 Mai - 20:15
Personne ne s'y connaît en lampes sodium basse pression ??
jeanjacquesdunéon
jeanjacquesdunéon
