Variateur de tension
Variateur de tension Empty Variateur de tension
Message par Meliodas le Mer 13 Mai - 11:43
Bonjour, cela fait quelques semaines que je m'intéresse a l'éclairage public et que je découvre plein de choses (notamment grâce à votre ancien forum que j'ai parcouru).
Voilà je me pose beaucoup de question au sujet des variateur de tension au niveau du fonctionnement et de la compatibilité.
Fonctionnement: En gros quelles sont les composants qui effectue la gradation ? un gradateur à angle de phase? qu'est ce que ces variateurs contiennent ? juste un gradateur avec des grosses protection ?
Compatibilité: Normalement, d'après ce que j'ai compris, il est impossible de faire de la gradation sur les lampes à vapeur de mercure haute pression, or j'ai vu un variateur qui disait être compatible avec ce type de lampe , donc je ne comprends pas pourquoi eux seul y arrive ? Ils ont une solution ? ou c'est juste un gros mensonge ?
Ensuite pour les LED certains disent que leur variateur est compatible d'autre non, or encore une fois si je ne m'abuse la luminosité des LED dépend du courant qui va traversé celle-ci. Et ce qui me turlupine est surtout que Philips n'a pas fait de variateur (pour tout le réseau, directement brancher dans l'armoire) pour ses LED, donc pourquoi certain arriveraient à crée un variateur compatible avec les LED et que Philips lui ne c'est pas lancé dans ce type de composant ? (Je prends philips pour exemple car je ne connaît pas d'autres marques avec Osram :lol: )
Merci d'avance pour vos réponses, je m'excuse d'avance pour mes fautes d'orthographe
Meliodas
Meliodas
Points cummulés : 10
Variateur de tension Empty Re: Variateur de tension
Message par Invité le Jeu 14 Mai - 0:01
je ne vais pas vous aider beaucoup car je n'y connais pas grand chose dans le domaine des variateurs.
Mais pour la vapeur de mercure n'y pensez plus, cette technologie va très vite devenir introuvable est n'est plus commercialisée.
Message par FC le Ven 15 Mai - 20:30
Je ne vais pas vous aider moi non plus. J'ai déjà joué avec un alternostat pour alimenter une lampe mercure 400W et son ballast. Avec une tension inférieure à 100V la lampe restait amorcée.
Je crois que Max avait posté sur l'ancien forum que cette technologie de lampe supporte mal à long terme la gradation et qu'on ne peut pas ou que très peu leur réduire leur puissance pour éviter une durée de vie écourtée.
Message par Meliodas le Mar 19 Mai - 8:34
Merci pour vos réponses Very Happy
Meliodas
Meliodas
Message par kevinelsass le Sam 11 Juil - 10:48
bonjour,
de notre coté niveau variateur c'est un variateur à angles de phase + protections + horloge (ou pas ça dépend de ce qu'on nous demande)
la variation peut être commandée par un potentiomètre externe ou une entrée analogique 1...10v ou 4....20mA
Par contre nous n'avons jamais essayé avec des lampes à vapeur de mercure haute pression.
Pour la Led un variateur ne fonctionne pas efficacement , le ballast électronique "remonte" la tension.
Dans ce cas, on propose de la gradation en 1...10v avec notre système de gestion au point par point.
Voilà Smile
kevinelsass
kevinelsass
Points cummulés : 4
Message par Nicolas59 le Jeu 20 Aoû - 11:31
Je ne pense pas qu'il soit possible de grader une VM sans causer de dommages dans la durée.
C'est possible avec des sodium, et même de réamorcer à chaud ( pour les SHP jusqu'à 600W )
En ce qui concerne les Led, la gradation se fait au niveau du Driver, ( Xitanium chez Philips) mais surtout pas en 1-10V. Les drivers Dali offrent de meilleurs résultats.
Nicolas59
Nicolas59
Points cummulés : 27
Message par Lux'Or le Jeu 20 Aoû - 14:49
Pour les VM elles risquent de virer un peu au vert peut-être non?
Message par Invité le Jeu 20 Aoû - 22:59
Je me demande à quoi cela sert de grader des lampes mercure... C'est complètement obsolète cette technologie de lampe !
