Applique urbain résidentiel
Message par ptidav22 le Lun 31 Aoû - 22:18
Nous sommes en train de changer nos luminaires de notre résidence et je suis confronté à un problème.
J'ai des appliques murales équipé d'ampoule Philips SOX-E 131W BY22d.
Nous souhaitons les remplacer par une lumière plus blanche.
Aussi, j'ai été conseillé par un site de vendeur d'ampoule d'acheter un transformateur de douille B22 vers E27.
http://www.castorama.fr/store/Transformateur-de-douille-B22-en-E27-prod8000077.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Je l'ai donc acheté ainsi qu'une lampe led xanlite
http://www.xanlite.com/fr/ampoules/formes-retrofit-ampoules-deco/standard-a60-470-lumens-transparent-e27-rpe470g.html?p=gTO00yN0wSM
J'ai fait des tests et l'ampoule fonctionnait. Certes, j'ai laissé allumé que 5/10 minutes.
Et ce soir, l'allumage s'est fait et malheureusement l'ampoule a grillée. Je viens de la retirer pour la tester chez moi et elle est morte
Comme il y avait une ampoule à décharge, à vapeur de sodium basse pression, je ne sais pas s'il y a un balast dans l'applique. Je ne pense pas ? J'ai pensé bien faire mais à priori ça ne tiens pas sur la durée ? Comment faire pour changer l'ampoule et avoir une couleur différente ?
Merci pour votre aide et votre patience.
Cordialement
ptidav22
Points cummulés : 12
Re: Applique urbain résidentiel
Message par Invité le Lun 31 Aoû - 23:09
Bonsoir,
c'est bien d'être passé nous voir, au moins vous aurez de vrais conseils et pas ceux d'un bricolo qui vend aussi de la peinture à l'occas'.
Vous avez des appliques murales de type Philips Protecta avec une lampe SOX de 18w.
Ce sont des lampes à décharge, elles possèdent donc un ballast (comme toutes ces lampes) sinon ça ferai boum avec le même effet que votre lampe led dans cette applique.
Si vous voulez une lumière plus brillante, je vous conseille de soit remplacer les appliques (il y a bien un peu d'argent dans votre copro surtout si vous êtes bricoleur) soit de brancher la douille en direct 240v en débranchant le ballast et condensateur s'il y a.
Mais avec une lampe led vous n'aurez pas un éclairage diffu, plutôt dirigé comme on le voit sur la photo. A moins de trouver une led qui éclaire à 360° et c'est pas Xanlite qui le fera.
Enfin sachez que les adaptateurs de douilles de ce genre sont pas spécialement aux normes françaises.
En espérant avoir éclairé au mieux votre porche Wink
Message par ptidav22 le Mar 1 Sep - 12:49
Merci, au moins c'est clair, net et précis. Wink
Il n'existe pas d'ampoule dans le même style mais en blanc ?
Sinon, effectivement j'ai démonté l'applique et effectivement le ballast et le transfo est bien derrière. il me suffit juste de le déconnecter et faire un raccord mais je ne veux pas faire de bêtise.
ptidav22
Message par Invité le Mar 1 Sep - 23:04
Bonsoir,
non, dans ce genre de technologie de lampe (sodium basse pression) il n'existe pas d'autre couleur à part cet orangé.
Pour avoir fait partie d'une copro et avoir pas mal retapé d'installations électriques (c'est mon métier) je vous conseillerais de remplacer l'applique plutôt que de tenter un bricolage.
Si vous avez besoin n'hésitez pas Wink
Message par Phozagora le Mer 2 Sep - 23:06
Le ballast, couplé au starter, génère une tension supérieure à 1000 volts (sur une courte période), nécessaire pour allumer une lampe à décharge (elle fonctionne ensuite avec le 230V du secteur en régime établi).
Si vous avez mis des LEDs (qui fonctionnent avec du 230V dès le démarrage) en lieu et place d'une lampe à décharge, il est probable que le ballast ait mis un pin > à 1000V qui ait fait griller les LEDs.
Le problème avec les lampes à décharge, c'est qu'elles ne nécessitent pas toutes la même tension de démarrage pour démarrer. Je ne sais plus combien c'est pour chacune, mais si vous utilisez un starter + ballast prévu pour les lampes à sodium basse pression, en théorie :
- Ou bien celui-ci générera une tension trop faible pour démarrer la nouvelle lampe que vous mettrez et celle-ci ne s'allumera pas.
- Ou bien celui-ci générera une tension trop élevée. La lampe ne devrait pas forcément griller, mais si vous envoyez, mettons 3000 volts, pour démarrer une lampe qui n'en nécessite que 2000 pour démarrer, vous réduirez sensiblement sa durée de vie.
En espérant ne pas avoir dit de connerie... je ne suis pas technicien.
Points cummulés : 1170
Message par Invité le Mer 2 Sep - 23:35
C'est pas mal, y a juste pas de starter ou d'amorceur pour les lampes SOX 18w, me demande pas pourquoi c'est comme ca, je pense que l'arc est court et n'a pas besoin d'être boosté pour démarrer (on reste en basse pression) Wink
On va pas trop rentrer dans les détails sinon on va noyer notre membre Smile
Message par ptidav22 le Jeu 3 Sep - 22:35
Merci pour vos réponses. Alors on a fait plus simple. Notre gardien est électricien. Il a déconnecté le transfo et le ballast et raccordé le 220 v direct au culot. Ca fonctionne impec.
Par contre, j'aurais besoin de votre avis de pro. Quelle couleur de lumière mettriez vous dans un espace résidentiel ?
Nous allons avoir des colonnes lumineuses neuve pour remplacer les vieilles boule des années 80 sauf que j'ai le choix entre du 4000k ou des 3000k.
voici le type de colonne.
http://www.salvi.es/fr/productos/iluminacion-exterior/luminarias/biro/
J'ai l'impression que le 4000k ça éblouit un peu ?
ptidav22
Message par Invité le Jeu 3 Sep - 22:37
A quoi ressemblent vos colonnes ? (marque, type de lampe)
4000k ca peut être un peu trop blanc le 3000k conviendrait mieux.
Message par ptidav22 le Jeu 3 Sep - 22:38
Je viens de modifier mon poste.
Voici la colonne lumineuse que nous devons avoir dans 1 mois.
Je dois passer commande et valider tout cela demain.
ptidav22
Message par Invité le Jeu 3 Sep - 22:41
Ahh... Salvi.
Bon, de ce que je vois d'eux en installations Led c'est pas terrible terrible.
Je vous conseille du 3000K ambiance blanc doré.
Message par ptidav22 le Jeu 3 Sep - 22:47
Merci de me mettre la pression !
De toute façon, ça sera salvi. Ca été voté en AG des copro.
Je trouve leur luminaire assez design.
Le commercial m'a annoncé qu'ils ont remporté un appel d'offre de 500 colonnes lumineuse biro pour la défense et les environs.
ptidav22
Message par ptidav22 le Jeu 3 Sep - 22:49
Et en watt pour les ampoules j'ai pris du 10w équivaut à 70 watt. C'est peut-être trop fort pour les petits yeux de nos mamies ? En même temps, comme m'a dit mon gardien. Les mamies dorment depuis longtemps ! Elles ne sortent pas dehors la nuit.
ptidav22
Message par Invité le Jeu 3 Sep - 22:51
Ca sera toujours mieux que des vieilles boules après tout.
Je serai curieux de connaitre le prix. Vous pouvez me répondre en MP sur ce point là Wink
Pour la puissance, équivalent 70w en quoi ? Halogène, décharge ? Ca me parait peu.
Message par ptidav22 le Jeu 3 Sep - 22:52
Les décharges faisaient 18 watt. Et elles éclairaient en orange sortie des catacombes. Depuis la nouvelle ampoule, ça éclaire une bonne partie de l'allée.
70 watt en led.
ptidav22
Message par ptidav22 le Jeu 3 Sep - 22:58
Je confirme que nos vielles boules sont à vendre...
ptidav22
Message par Invité le Jeu 3 Sep - 23:01
Euh merci mais non lol
J'aurai été preneur de vos appliques 18w mais comme vous les gardez...
Message par ptidav22 le Jeu 3 Sep - 23:03
Alors comment te dire que les appliques 18 watt. philips protecta la propose toujours sur leur site mais en faite, ils n'en produisent plus. C'est fini. Adieu.
La prochaine étape sera le changement des appliques tout court.
ptidav22
Message par HPM le Ven 4 Sep - 22:28
@ptidav22 a écrit:Je viens de modifier mon poste.
Curieux choix pour remplacer des boules, surtout en résidentiel.
Je ne sais pas à combien vous les avez eu, mais vous auriez pu garder les mâts actuels des boules et simplement remplacer les boules par quelque chose de qualitativement plus efficace que ces colonnes.
Concernant les lampes LED, il faut mieux se baser sur le nombre de lumens pour évaluer leur capacité.
feu-routier.fr : le site d'information sur la signalisation lumineuse tricolore
Voir le profil de l'utilisateur http://feu-routier.fr
Message par ptidav22 le Sam 5 Sep - 9:13
Bonjour, le choix a été murement reflechi.
Il s'agit pour la résidence de se démarquer d'un secteur pour se rapprocher de ce qui se fait en ce moment dans le nouveau quartier en pleine expansion à boulogne billancourt rives de seine.
Nous apportons une touche de modernité. Notre immeuble date de 80 et nous devons le porter sur un avenir plus contemporain.
Changer juste le candelabre aurait été moins cher mais n'aurait rien apporté de qualitatif visuellement.
ptidav22
Message par Lux'Or le Mer 9 Sep - 11:45
Bonjour, désolé je réponds un peu tard. Pour une ambiance résidentielle le blanc 3000K est adapté (blanc chaud). En 4000K cela n'aurait pas été plus éblouissant mais le blanc aurait été plus froid (il s'agit d'un blanc neutre moins chaleureux).
Je comprends tout à fait votre logique de remplacer l'ensemble (mât+luminaires) par des ensembles plus actuels.
En éclairage, même pour le grand public, il faut toujours regardé le nombre de lumens (lm) fourni par la lampe. Il s'agit de la quantité de lumière produite par la source d'éclairage. Comparer la puissance en W ne rime plus à rien car pour les LED le rapport lm par W n'est pas identique selon les différentes lampes alors que c'était pratiquement le cas avec les "ampoules" à incandescence et autres technologies traditionnels (c'est pour ça qu'on ne s'attardait que sur les W).
Par exemple une lampe LED de 5W peut émettre 500lm chez un fabricant et seulement 250lm chez un autre pour également 5W (soit deux fois moins de lumière pour une même consommation).
L'info en lm est désormais toujours renseigné.
N'hésitez pas à nous montrer le rendu de votre nouvelle installation. Smile
