BALLAST RAPID-START 230v ?
Message par jeanjacquesdunéon le Jeu 5 Nov - 20:08
Bonjour à tous
rs 01
J'ai déniché un ballast rapid start.
Il est marqué 270v 60Hz.
Peut-on le fonctionner sur le secteur direct en 230 v / 50 hz ?
peut-on faire fonctionner les T8 ?
Merci.
jeanjacquesdunéon
Points cummulés : 60
Re: BALLAST RAPID-START 230v ?
Message par Invité le Jeu 5 Nov - 20:56
vous avez acquis sûrement un ballast américain conçu pour des lampes T12.
Je n'ai jamais tenté d'en raccorder sur nos installations françaises mais la fréquence qui est différente pourrait jouer des torts.
Message par sol* le Ven 11 Nov - 17:52
Il me semble que la différence de fréquence compense pour la réduction de la tension. Il y a des attestations d'un (raisonnablement) bon fonctionnement d'un tel ballast sur le réseau 230V/50Hz sur la lighting-gallery.net qui est hélas en panne aujourd'hui sinon j'essaierais d'y trouver des détails.
Tu peux toujours l'essayer en mesurant courant et tension pour t'assurer qu'ils ne sont pas trop écartés des paramètres préconisés par le fabriquant. Petit bémol : tu dois obligatoirement utiliser des lampes T12 ; les T8 risqueraient de soit ne pas s'allumer ou bien surchauffer le ballast. Il en est de même ici en Amérique du Nord, au moins.
Petite parenthèse : il existe un ballast rapid-start qui est conçu pour les lampes T8 ici en Amérique du Nord, toutefois sa production a été assez courte, au tout début de l'introduction des T8. Le projet a été abandonné rapidement grâce à l'essor des ballasts électroniques haute fréquence.
sol*
Points cummulés : 6
Message par jeanjacquesdunéon le Dim 14 Mai - 20:17
Bonsoir,
Après pas mal d'absence, je réponds enfin..
Le ballast est utilisé quotidiennement pour test depuis 1 an.
il fonctionne parfaitement pour des tube t8 de toutes puissances.
(il est marqué 40w (t12) 270v)
pour un tube de 58 w (t8), tout fonctionne correctement, le facteur de puissance est parfait, l'allumage fiable, peu d'effet flicker, le ballast ne chauffe presque pas, la consommation est de +/- 50w pour un 58w t8.
même constat mais avec un 18w..
tout fonctionne à merveille (le ballast tourne en 230v depuis 4600 heures, pas de souci)
salutations
"Mazda, la maîtrise de la lumière."
Tout simplement
jeanjacquesdunéon
