Help... comment fonctionne ce coffret ?
Help... comment fonctionne ce coffret ? Empty Help... comment fonctionne ce coffret ?
Message par debutant le Dim 14 Fév - 10:06
J'habite un lotissement privé sur lequel nous devons (avec les voisins) nous occuper nous même de l'entretien (espaces verts, éclairage public, etc.).
Nous sommes un peu livrés à nous même sur l'éclairage, nous n'y connaissons rien...  Sad
ERDF passe la semaine prochaine pour alimenter le coffret et poser un compteur. Jusque là tout va bien.
Mais y-a-t-il un réglage particulier à faire une fois le raccordement réalisé ?
Le déclenchement se fait par détecteur crépusculaire.
Voici 2 photos du coffret de l'EP, adossé au transfo du lotissement :
http://www.cjoint.com/doc/16_02/FBoi7pLSjRG_IMG-3707.JPG
http://www.cjoint.com/doc/16_02/FBojdI8y8ZG_IMG-3708.JPG
Pouvez-vous m'expliquer à quoi servent les éléments sur ce coffret ?
En vous remerciant de vos réponses !! Smile
debutant
debutant
Points cummulés : 11
Help... comment fonctionne ce coffret ? Empty Re: Help... comment fonctionne ce coffret ?
Message par Invité le Dim 14 Fév - 21:38
pas de panique, votre coffret est simple.
Porte fusibles, capteur et sa commande, contacteur et sectionneur général.
Il n'y a rien à faire en particulier si ce n'est peut-être régler le crépusculaire pour l'allumer quand il faut. Suivez le fil noir qui vient du capteur sur la porte il vous mènera vers le boitier avec un potentiomètre à tourner.
Par contre il faudra juste mettre des fusibles dans les porte fusibles en bas de coffret sinon ça marchera pô.
Message par debutant le Lun 15 Fév - 7:49
Merci pour votre réponse,
Du coup, quelle est la différence entre le disjoncteur en haut et le sectionneur général ?
merci
debutant
debutant
Message par Phozagora le Lun 15 Fév - 10:11
A mon avis, vous avez :
- Un sectionneur général : Il est l'équivalent du robinet d'arrivée d'eau ou de gaz de toute une maison. Il coupe tout. Il assure une séparation physique et franche entre les sections d'arrivée du courant (EDF) et toute l'installation (Lotissement). Il permet ainsi s'assurer une sécurité totale pour les techniciens qui travaillent sur la maintenance. Il est fait pour être activé manuellement.
- Un contacteur : Il est l'équivalent d'un interrupteur d'une pièce ou du robinet d'une cuisine. Vous êtes en sécurité si vous coupez le courant avec celui-ci, mais il est moins robuste qu'un sectionneur en cas.
- Un disjoncteur différentiel : Il s'enclenche automatiquement en cas de détection de surtension ou court-circuit quelque-part. C'est un fusible ré-armable si vous préférez.
Pourquoi un sectionneur + un contacteur : A mon avis pour permettre une seconde installation (qui sera commandé par un deuxième contacteur) derrière le même sectionneur...
Points cummulés : 1189
Message par debutant le Lun 15 Fév - 20:08
Merci pour toutes ces précisions
debutant
debutant
Message par Invité le Lun 15 Fév - 20:54
Permet-moi de te faire une bonne description détaillée, venant d'un chef d'équipe électricien.
Selon ta photo de haut en bas et de gauche à droite :
Coffret du haut
- Un disjoncteur d'abonné ErDF. Obligatoire et fourni par ErDF. Tu as le même chez toi.
Il assure la coupure générale de l'installation pour maintenance ou travaux et saute en cas de surcharge ou court-circuit sur l'installation. Obligatoirement, il est pourvu d'une protection différentielle intégrée qui détecte les fuites de courant à la terre et coupe le courant si fuite il y a (câble enterré blessé, luminaire défectueux..)
Coffret du bas :
- un porte fusible. Sert à protéger les organes de commandes de l'installation, contacteur et interrupteur crépusculaire. L'ampérage du fusible est faible de l'ordre de 2 à 6 ampères car la commande ne consomme pas grand chose.
- le contacteur. Sert à allumer les luminaires. son utilisation est indispensable car il est piloté par l'interrupteur crépusculaire. Si on commandait l'installation d'éclairage avec le seul interrupteur, celui-çi grillerait car il y a de la puissance au bout. Le contacteur assure cette fonction. C'est un peu comme le chauffe-eau électrique à la maison. il est doté d'une commande manuelle qui permet de forcer l'allumage de l'éclairage sans masquer la cellule mais cette fonction ne permet pas de travailler en sécurité sur l'installation en toute sécurité.
- l'interrupteur crépusculaire. Commande l'installation d'éclairage en marche ou en arrêt. Il est simple d'utilisation et se règle en jouant sur le variateur en facade. Une mise en route optimale se fait à environ 50 ou 100 Lux.
Selon l'échelle gradué dessus c'est approximatif.
- 3 borniers. Servent à raccorder les fils de commande de manière simple sans surcharger les bornes des organes de commande.
- 1 sectionneur. Permet de couper le courant du tableau du bas. Son rôle est similaire au disjoncteur ErDF sauf qu'il ne réagi ni aux surtensions ni aux défauts. C'est un interrupteur ni plus ni moins comme dans la cuisine mais plus gros. A éviter de manipuler trop souvent en charge (avec l'installation allumée).
- 1 borne de terre. Pour raccorder toutes les terres de l'installation.
- 1 sectionneur à fusibles. Similaire au sectionneur plus haut mais est pourvu de fusibles pour protéger le départ vers les points lumineux, après le contacteur. Les fusibles sauteront en cas de court-circuit ou de gros défaut à la terre. Pourquoi ne pas mettre simplement un disjoncteur ? Pour éviter une cascade de coupures avec le disjoncteur ErDF.
L'installation est petite il doit y avoir une poignée de luminaires derrière.
Message par debutant le Lun 15 Fév - 21:22
Exalum a écrit:Permet-moi de te faire une bonne description détaillée, venant d'un chef d'équipe électricien.
Coffret du haut
Coffret du bas :
Nous avons 10 candélabres indalux logo.
N'ayant aucune information de la part du lotisseur qui fait le mort (nous sommes au tribunal avec lui pour diverses raisons), j'attends une réponse de l'installateur qui doit me donner la puissance des ampoules, mais a priori ce serait des ampoules de 70 w.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !
debutant
debutant
Message par Invité le Lun 15 Fév - 22:07
Dans ce cas votre installation est bien dimensionnée pour cette puissance.
Message par debutant le Mer 17 Fév - 23:25
Pour vous donner des nouvelles : nous avons été raccordés par ERDF.
ça fonctionne que si on actionne le contacteur en "marche forcée".
A priori le détecteur crépusculaire ne fonctionne pas, du coup on s'est dit qu'il serait pas mal de le changer pour une horloge astronomique.
Dans ce cas là, quel serait le type de branchement à réaliser ?
Merci à vous
debutant
debutant
Message par Invité le Jeu 18 Fév - 22:33
C'est étrange que votre crépusculaire ne fonctionne pas la nuit...
Pour une horloge astro c'est comme le module crépusculaire sans le capteur en fait !
Il suffit juste de bien le régler (fuseaux horaire, dérogations...) mais c'est très simple et c'est peu onéreux à l'achat.
Message par Invité le Ven 19 Fév - 19:59
Il se peut que votre crépusculaire ne s'enclenche pas s'il est réglé au minimum de luminosité captée et qu'il n'est pas placé dans le noir absolu.
Je vous envoi un MP, vous aurez une notification en haut à droite de la page du forum...
Message par debutant le Ven 19 Fév - 21:34
La led du détecteur ne fonctionne pas (alors qu'elle devrait, même éclairage éteint). Le fusible est OK.
L'installation de ce coffret a été faite il y a 3 ans... Et il n'est en service que depuis cette semaine...
debutant
debutant
Message par debutant le Ven 19 Fév - 22:33
Du coup je pense installer cette horloge à la place :
http://www.amazon.fr/gp/product/B001GQJLA2?ref_=cm_cd_al_qh_dp_t
debutant
debutant
Message par Tefeiri le Lun 7 Mar - 16:40
Pour une installation réalisée il y a seulement 3 ans, elle ne répond pas à tous critères de la norme C17-200 de 2007.Et la je ne vous parle que de ce que je vois sur vos photos. A savoir les circuits de terre doivent être interconnectés de manière indémontable (cosse en C). Les têtes thermo rétractable sur les embouts de câbles (évitant l'infiltration d'humidité dans le câble pouvant sur du long terme créer des défaut d'isolement). Ces deux remarques valent aussi pour les pieds de candélabres. L'identification des protections et organes de commandes (marche forcée et les portes fusibles pour savoir quelle protection coupe quel circuit).
Quant aux portes fusibles, il faudrait faire attention au type et au calibre des fusibles mis en place. Ils doivent êtres de type GG (et non pas AM comme on peu facilement retrouver sur ces dimensions de porte fusibles).
Ensuite sur l'aspect praticité d'exploitation, avec ce genre de montage il n'y a quasiment aucune sélectivité. Un seul différentiel en tête ( d'ailleurs le disjoncteur de branchement n'est pas obligatoirement différentiel pour l'EP contrairement à ce que l'on pourrais penser) et ensuite le calibre du disjoncteur de branchement sera surement identique à ceux des deux circuits, donc conclusion un seul défaut mettra toute l'installation dans le noir. Cela reste à moindre mal vu le nombre de PL.
Et pour finir je pense que vous devriez vous renseigner plus longuement sur ce qu'implique être "Exploitant" d'un réseau d'éclairage public et des différentes responsabilités qui en découlent.
Bien cordialement
Tefeiri
Tefeiri
Points cummulés : 25
Message par debutant le Mar 8 Mar - 7:49
Le consuel est passé l'année dernière et a déclaré conforme les installations.
L'EP ce n'est pas mon métier, je suis juste propriétaire sur ce lotissement. Comme dit plus haut nous devons nous débrouiller sur tout et en particulier de l'EP
debutant
debutant
Message par Tefeiri le Mar 8 Mar - 8:19
Habituellement ce sont des organismes certifiés qui font les contrôles tel que l'APAVE, VERITAS ou encore bien d'autre et certains sont parfois beaucoup moins regardant que d'autre.
Oui j'imagine bien que ce n'est pas votre métier mais faite attention à savoir qui est officiellement propriétaire de cette installation d'EP, qui doit en gérer la maintenance, le contrôle périodique annuel etc....
Bon courage pour la suite
Tefeiri
Tefeiri
Message par Invité le Mar 8 Mar - 20:47
Oui enfin, on est dans une install avec 4-5 points lumineux, dans une propriété privée sûrement donc ils vont pas prendre un contrat Citéos à l'année pour ca non plus !
Ils ont hérité de ce coffret, sûrement réalisé par un elec en bâtiment aussi.
Message par Tefeiri le Mer 9 Mar - 8:09
Oui c'est toujours ce qu'on se dit quand tout va bien. Mais qu'en sera t-il dans 15 ou 20 ans sans aucun entretien.
Ci-joint le lien d'un fichier PDF sur un accident mortel datant de 1994.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/09/deces-accidentel-fillette/
Tefeiri
Tefeiri
Message par Invité le Mer 9 Mar - 22:45
Il y aura bien un entretien d'ici 15 ans pour remplacer les lampes.
Message par Tefeiri le Jeu 10 Mar - 7:38
Je n'appel pas vraiment ça un entretien puisque dans bien des cas ce sera un remplacement bête et méchant sans aucun contrôle annexe.
Tefeiri
Tefeiri
Message par debutant le Sam 9 Avr - 9:50
Le lotissement sera repris par la ville dans plusieurs mois et sera donc intégré au domaine public.
Celle-ci délègue l'entretien à Aximum
debutant
debutant
