LCA 501 - Technique de fixation pour remplacement
LCA 501 - Technique de fixation pour remplacement Empty LCA 501 - Technique de fixation pour remplacement
Message par JEFFBATT le Mar 22 Nov - 11:49
J'ai un soucis technique à régler ... j'ai un dossier où je dois remplacer des luminaire LCA 501 (hauteur 8m) par de nouvelle lanterne.
Le client souhaite conserver les mâts avez vous déjà rencontré le problème ?
Y a t'il une solution ??
JEFFBATT
JEFFBATT
Points cummulés : 9
LCA 501 - Technique de fixation pour remplacement Empty Re: LCA 501 - Technique de fixation pour remplacement
Message par JEFFBATT le Mar 22 Nov - 11:50
LCA 501 - Technique de fixation pour remplacement Zoom_l11
JEFFBATT
JEFFBATT
Points cummulés : 9
Message par Phozagora le Mar 22 Nov - 14:24
Souhaite-t-il aussi garder le "cou" entre le poteau et le luminaire ?
Points cummulés : 1189
Message par JEFFBATT le Mer 23 Nov - 9:15
Bonjour Phozagora,
Non il ne souhaite pas .. La nuit porte conseil et je pense avoir une solution simple.
Dépose du luminaire, découpe du "cou"
pose d'une crossette en top. Par contre il faudra percer et tarauder le mât pour maintenir la crossette. (+ galva à froid)
Quand penses tu ??
JEFFBATT
JEFFBATT
Points cummulés : 9
Message par Phozagora le Mer 23 Nov - 13:16
J'ai beaucoup de mal à me prononcer tant je peine à imaginer ce qui peut bien motiver votre client à vouloir garder à tout prix les poteaux d'origine.
Quelle est l'idée ? Mettre des nouveaux luminaires à LEDs en réduisant au maximum les coûts de changement de matériel ?
Message par JEFFBATT le Mer 23 Nov - 13:40
RE,
Oui c'est ça.
on parle de 99 ensembles
JEFFBATT
JEFFBATT
Points cummulés : 9
Message par Invité le Mer 23 Nov - 22:25
vous cherchez bien compliqué et onéreux en MO.
Déjà vu quelques fois dans mon coin, dépose du luminaire carré, qui de toute manière est indissociable de son 'cou' ou adaptateur sur mât.
Je m'explique :
le caisson carré est fixé à l'adaptateur noir avec 2 vis M6 ou 8, une fois ces vis retirées il vous reste à retirer les 2 autres vis similaires qui maintiennent l'adaptateur au mât. Une fois fait vous devriez logiquement obtenir un mât nu avec seulement 2 percements à son haut que vous pouvez combler avec des bouchons en plastique.
Après tout dépend de ce que vous voulez installer comme luminaire à la place, le diamètre du poteau est important.
Ca vaut le coup de les garder s'ils sont en bon état et c'est généralement le cas de tout les poteaux de LCP LCA. Et l'économie de 99 pièces se vérifie rapidement.
Rien ne vaut un démontage-remontage d'un exemplaire pour comprendre.
Message par JEFFBATT le Jeu 24 Nov - 13:11
Merci Exalum tu viens de me donner la donnée qu'il me manquait ... le "patin" de fixation n'est pas soudé, il est tenu par 2 vis... cela facilitera la dépose
Merci à tous ...
JEFFBATT
JEFFBATT
Points cummulés : 9
Message par JEFFBATT le Jeu 24 Nov - 16:51
Une dernière chose ... j'ai un doute sur le D. 60 de la tête de mât ...
JEFFBATT
JEFFBATT
Points cummulés : 9
Message par Invité le Jeu 24 Nov - 20:47
Logiquement rien n'est soudé, mais seulement percé (en fait 3 trous au sommet en comptant en plus le passage de cable) et il peut y avoir des inserts pour faire office de filetage.
A vérifier pour le diamètre du mât. Il ressemble à ceux qui ont une porte de visite à presque 1.20m du sol et qui n'est pas très grande, pas plus de 15cm.
Message par KevEsthelux le Jeu 24 Nov - 21:16
J'ai déja rencontrer des ECLATEC CLIP avec la pièce noire des CA. On doit pouvoir enlever que le luminaire tout en laissant la partie noire.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lanterne-eclairage-public.sitew.fr/#Accueil.A
Message par JEFFBATT le Ven 25 Nov - 15:50
Oui Kev on peut enlever que le luminaire ...
Merci à tous
JEFFBATT
JEFFBATT
Points cummulés : 9
