Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Lampe led liquide E40
5 participants
Lampe led liquide E40 Empty Lampe led liquide E40
Message par Invité Mer 26 Nov - 22:44
Nouveauté de Ledex, fabricant, importateur.
Ampoule E-40 LED Haute puissance
Cette AMPOULE E-40 Haute Puissance contient une huile de synthèse qui amplifie sa luminosité et permet son refroidissement, néanmoins nous avons installé une sonde avec un ventilateur afin d'éviter une surchauffe. Ce produit est incassable et entièrement recyclable.
Une page lui est consacrée ici
Selon ce que j'ai lu dans le moniteur elle peut même être configurée pour donner des alertes genre météo ou sismiques. Et ce serait une des premières lampes communicantes au monde.
Mais à 6kg la lampe j'ai des certaines réserves....
Lampe led liquide E40 Empty Re: Lampe led liquide E40
Message par HPM Jeu 27 Nov - 9:00
Je l'ai lu aussi, j'allais le poster ! :like:
Message par Tefeiri Jeu 12 Fév - 18:06
Quelqu'un a-t-il déja essayé ce genre de produit ?
Un autre fournisseur propose le même genre de lampe LED branchée directement sur secteur sans appareillages à des prix moyens avoisinants les 80 euros. http://www.eci-eclairage.fr/pdf/catalogue-ECI-eclairage.pdf
J'ai un gros doute sur la qualtité d'éclairement et la tenue du produit dans le temps, qu'en pensez vous ?
Tefeiri
Tefeiri
Points cummulés : 25
Message par Invité Mar 31 Mar - 22:04
Je suis installateur.
J'ai réalisé une phase test sur 3 points lumineux...
Mon avis est partagé
Message par HPM Mar 31 Mar - 22:06
Bonjour et bienvenue.
Selon toi, quels sont les plus et quels sont les moins ?
Message par Invité Mar 31 Mar - 22:27
Merci Smile
Alors sur 3 points lumineux Hauteur de Feu 8M (150W SHP)
Mesure au pied 23lux avec lampe E40Led Liquide à 100% du flux 700mA 21 lux.
Déja les 700mA à 100% ... dans le temps.. à voir...
A 100%.. impossible de regarder la lampe... cependant pas d'éblouissement depuis la voirie !
Je trouve que l'adaptation de ce type de source n'est pas adapté aux réflecteur existant.
Exemple: ces sources ont été mises en place sur de la lanterne SOLAIR en fin de vie.. et c'est peu dire..
Vendre ça a une collectivité c'est tout simplement une erreur monumentale.. enfin pas pour le vendeur mais pour l'argent public dépensé..
L'AFE partage également cet avis!
Concernant la partie communication, c'est assez intéressant je dois dire!
Le fait de pouvoir voir en temps réel si les points lumineux de certaine rues sont hors service est bien (fonctionnement radio donc limité si pas d'abonnement ADSL), rapatriement des informations de température extérieure, de la source, aussi.. après de là à y installer de la vidéo surveillance... (non je ne blague pas).
OSRAM et PHILIPS n'y ont pas pensé avant? avec leur gros bureau d'étude.. bizarre.. non logique..
Autre chose qui pour moi est important, c'est l'appareillage.. assez volumineux.. soit installé dans la lanterne quand ça tient ou en pied de mât.. encore un encombrement de plus lors de la maintenance..
Message par Invité Mer 1 Avr - 0:26
Merci de ce retour, mais comme tu dis, installer cette lampe moderne dans une lanterne complètement en fin de vie comme une petite majorité du parc EP français, c'est clairement n'importe quoi !
Après, installer ca dans une lanterne récente... Je sais pas mis j'ai des doutes.
Message par Invité Mer 1 Avr - 20:28
Je pense que même dans une lanterne en fonte d'alu, les réflecteurs étant étudié en fonction du type de source installé ça ne conviendrai pas...
Et puis les fabriquant de lanterne ne vont pas pencher les études de ce côté puisqu'ils fabriquent des plateau led spécifique.. à voir
Exalum a écrit:Merci de ce retour, mais comme tu dis, installer cette lampe moderne dans une lanterne complètement en fin de vie comme une petite majorité du parc EP français, c'est clairement n'importe quoi !
Message par Invité Mer 1 Avr - 23:52
Euh tu sais Jonath t'es pas obligé de re-citer tous les posts auxquels tu réponds surtout si c'est le dernier Wink
Je pense aussi au poids de la lampe; dans pas mal de luminaires même fermés j'ai encore vu hier des lampes traverser la vasque car les douilles sont pétées alors avec une lampe de plusieurs kilos...
Message par Lux'Or Ven 3 Avr - 10:49
Oui c'est ça : une optique est étudiée en fonction de la position du brûleur d'une source précise. Déjà le fait de convertir une lanterne SHP en iodure peut dégrader le faisceau car entre ces deux sources la position et la surface émettrice de lumière du brûleur sont différentes. Donc quant à ces lampes LED.....
En plus le gros risque avec ce type de société est que d'ici 5 ans elle ait mis la clé sous la porte, donc en cas de problème le client est dans le baba. Smile Plusieurs communes en ont fait les frais et préfèrent désormais se réorienter vers les acteurs sérieux.
Message par mila1000 Sam 16 Mar - 22:57
La lampe LED Heng est plus qu’un élément d’éclairage ! C’est aussi un excellent élément décoratif ! Grâce à cette lampe, vous pouvez sublimer votre intérieur. Son design en bois lui permet de s’accorder dans n’importe quelle pièce de la maison.Pour plus d'information je vous invite a lire cette article :
mila1000
mila1000
Points cummulés : 2
Message par mopa80005 Dim 19 Mai - 1:20
Votre salon est un peu sombre et vous avez un problème d’éclairage ? Vous avez besoin d’une lampe de chevet pour vos lectures avant de dormir ? Vous avez certainement testé beaucoup de lampes qui à part les problèmes d’allumage, ne sont pas trop design et il est difficile de les intégrer dans votre intérieur.
Pour plus d'informations je vous invite a lire cette article :
la-lampe-led-heng-pour-plus-de-lumiere-dans-vos-interieurs//
mopa80005
mopa80005
Points cummulés : 3
